И что - нормально дальше заводится или как? Система грузится?
В том то всё и дело, что система не грузится, НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!! НИКАКИХ ЗВУКОВ НЕ ИЗДАЁТ!!! НИКАКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ!!!
Просто появляются напряжения, но "пациент скорее мёртв, чем жив". Если теперь нажать и удерживать нажатой кнопку POWER на системнике, то ничего не происходит, БП не выключается.
При воткнутом разъеме бп вышенаписанные контакты так звонится могут, сказываются сопротивления, стоящие параллельно питаниям внутри бп
Разъём БП из платы вынут, естественно, измерения проводились на СОВЕРШЕННО пустой плате: без CPU, без memory, без video etc.
