Здравствуйте! Я понимаю, прошло два года с публикации
13 мая 2018 - 18:35 Volkov Dmitry
Здравствуйте! Я понимаю, прошло два года с публикации последнего сообщения. Да и системная плата не самая распространенная.
В общем, есть такая плата. Зависла при включении на жалобе, мол время не установлено. После перезагрузки стартует с кодом 00.
Если перемычку удалить (recovery) так же стоит на коде 00 или 03, если снять батарею и очистить CMOS.
Но. Если перемычку поставить в положение config, то плата начинает POST проходить и застревает на коде 30 (recovery), но не пытается обращаться ни к дисководу (CD) или к флешке. В общем восстановить с CD не получается.
Обращение в сервис тоже ни к чему не привело: молодые и амбициозные вернули со словами "на сейте изготовителя нет BIOS для данной платы".
Я не стал спорить, это бесполезно.
Если прошить BIOS от SO не получится ли так, что она и не стартует и не даст обновить/восстановить BIOS в виду того, что он от другой платы?
В принципе, я могу взять микросхему с SO и впаять её в SO2.
Что ещё можно сделать? Другой сервис? Обзванивал я, не хотят они такими делами заниматься.
Простите, но может что-то посоветуете. Жалко выбрасывать плату.
