Автор: Rex , 17 декабря 2017
Была произведена замена ЮМ,так как было короткое по USB.После замены короткое ушло но USB порты всё равно не работают,но плата при этом работает стабильно..Питание портов 5.086в есть .Короткого по D+ D- нет,но на D+ D- не понятно почему висит 3.3в в дежурке.Пересаживали ЮМ ,потому что подумали что где то шары слиплись при посадке,но не помогло.Я проверил обвязку по внешним портам,ничего не обнаружил.Может быть кто нибудь подскажет в чём проблема?/images/koloboks/help.gif
8 лет 3 месяца назад
Кто-нибудь понимает, что это значит?
да. мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
