Автор: real-comp-master , 26 марта 2018
Не реагирует на клавиатуры.
Говорит chassis intruded. cmos settings error. system halted.
8 лет 7 месяцев назад
[OFF]Дык это же отлично :). Матплата явно указывает на последствия проблемы :D.
Хотя основная проблема скорее всего в авторе темы - думать он не умеет :lol:.[/OFF]
Закрытие корпуса не помогает.
[OFF]Нда, автор в очередной раз подтвердил, что думать он не умеет :lol:.[/OFF]
а крышку на два винта закручивали или просто накинули?
контакт с корпусом был.
Либо сенсор, либо транзистор, либо мосфет, либо мульт.
savely
контакт с корпусом был. Либо сенсор, либо транзистор, либо мосфет, либо мульт.
Cпасибо, поржал. /images/smiles/eusa_clap.gif
замена батарейки
сброс кмоса
и закрытие корпуса даже на болтики
- не помогает.
Значит это аппаратный трабл.
Буду проверять что там приходит на энную ногу мульта.
Cпасибо, поржал.
как и планировалось
не иначе как сенсор. попробуйте в полной темноте на ощупь сбросить настройки кмос и закрыть корпус на все винты. затем включить.
...блин, время то летит... уже 28 марта...
wadim_k
8 лет 6 месяцев назад
Знатный тролль, этот реал-комп-мастер.
