Всех приветствую. Ребят, подскажите пожалуйста. Роутер стал сам
Всех приветствую. Ребят, подскажите пожалуйста. Роутер стал сам по себе перезагружаться. Вскрытие показало что высохли конденсаторы СЕ1 и СЕ3 в роутере и какой-то (уже не помню какой именно) конденсатор в адаптере. Заменил их, роутер перестал запускаться. Опытным путем выяснилось что если установить высохшие емкости на место СЕ1 и СЕ3, роутер стартует, работает, но с перебоями. Попробовал поменять адаптер и поставить емкости в роутере чуть больше (1000мкф вместо 470), в результате роутер стартует, но за несколько секунд вылетает СЕ3, просто закипает. Роутер продолжает при этом работать. СЕ1 тоже подсыхает, но не так сильно. Любая новая емкость на СЕ3 выкипает почти сразу, со старыми работает, но плохо. В чем может быть проблема? Я не совсем понимаю в какую сторону нужно копать.
роутер Asus RT-N16: перенапряжение
