Автор: Rex , 17 декабря 2017
Была произведена замена ЮМ,так как было короткое по USB.После замены короткое ушло но USB порты всё равно не работают,но плата при этом работает стабильно..Питание портов 5.086в есть .Короткого по D+ D- нет,но на D+ D- не понятно почему висит 3.3в в дежурке.Пересаживали ЮМ ,потому что подумали что где то шары слиплись при посадке,но не помогло.Я проверил обвязку по внешним портам,ничего не обнаружил.Может быть кто нибудь подскажет в чём проблема?/images/koloboks/help.gif
8 лет 11 месяцев назад
[OFF]Кто-то мешает почитать документацию, увидеть выводы, которые имеют отношение к USB, и проверить их состояние, а также состояние внешних элементов, имеющих отношение к этим выводам :)?[/OFF]
Rex
Там в обвязке передних портов куча транзисторов ,проверил,вроде все живые!Их что все выпаивать и проверять?
[OFF]Задуматься о назначении этих транзисторов вам лень :D?[/OFF]
Rex
Я их прозвонил,вроде бы нет дохлых!
8 лет 10 месяцев назад
[OFF]Нда, автору таки лень думать :lol:.[/OFF]
Rex
Включил плату в сеть и померил есть ли на D+ D- эти 3.3в и был в шоке когда там их не было!Потом через пару минут померяль уже есть эти 3.3в !Мистика какая то!Что может себя так вести?Всю плату осмотрел через лупу и ничего такого не заметил./images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Rex
Всё проверил по цепи USB,неисправностей не обнаружено,значит дело скорее всего в мосту!Будет использоваться как тестовая для процессоров!
ink (не проверено)
8 лет 6 месяцев назад
Поскольку зарегистрироваться пока не получилось напишу сюда. Надеюсь форум еще жив. Закоротил usb поломанным шнуром, теперь на одном из data выходов (или входов) замыкание на землю. второй data имеет сопротивление. Питание 5 вольт есть. лупит током что от наушника, что от мышки. но это не всегда. при этом тормозит переключение с мыши на тачпад, подключение usb устройств (флешки подключаются побыстрее мышки, она бывает больше полминуты определяется). все работает, кроме одного порта, но работает с тормозами, просадками, глюками. из за закороченного дата входа на юсб сделал вывод что южный мост умирает. Надеюсь на помощь.
[OFF]
Вам выдать лопату и указать направление на ближайшее кладбище, например :D?[/OFF]
i8088
Кто-нибудь понимает, что это значит?
