Автор: Dnepr1000 , 22 ноября 2017
Доброго всем.
Материнка P5E VM DO, прошу совета: светодиод дежурки штатно загорается, с кнопки включается, загораются нули на пост-карте, кулер процессора крутит секунд 4-5 и останавливается на секунду полторы, пост-карта тухнет.
Тут же стартует снова, так же нули на пост-карте, и уже крутит пока не выключишь.
Кнопкой при этом не выключается, но кнопкой ресет перезагружается штатно.
Cпикер упорно молчит.
Питание процессора 1,27v процессор тёпленький C2D E6550, ЮМ тёплый, север чуть-чуть тёплый, почти холодный (рядом кулер CPU наверное потому шо). На пост-карте все напруги есть, биос прошил последний. Осмотрел в микроскоп, особенно около крепежных отверстий – вроде всё на месте, сбитых элементов нет. Никаких крайностей температурных не наблюдается, всё как живое – но не хочет
Подозреваю MIO, но может подскажете ещё соображения.
Pushu
8 лет 11 месяцев назад
Что за пост карта ?
Dnepr1000
http://i.piccy.info/i9/fc4876fd7feae0bff1fd251881eeb1f6/1511556044/27792/1193363/4_pci_1485371516_7550184_701359ed4f1e3be4e5190db04b5e31a9_product.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-11-24-20-40/i9-11813472/340x340-r/i.gif
Из соображений: виновниками могут оказаться электролитические конденсаторы, которые почти вплотную к сокету процессора. На подобных платах они дохнут наверное в первую очередь. Так же конденсаторы возле СМ и ЮМ стоит посмотреть. Внешне могут выглядеть как новые, а иметь либо завышенную емкость (начался процесс коррозии обкладок), либо завышенное внутреннее сопротивление (и как следствие неработоспособность в цепях импульсных формирователей напряжения).
