подымаю старую тему, но на руках такая же
подымаю старую тему, но на руках такая же карта с такой же проблемой, на биос питание есть, гпу греется, напряжения все в норме(память, гпу), карта не определяется и не выводит изображение. Микросхему снимал, читается программатором, пишется... вчем может быть ещё проблема????
