Если вопрос актуален, то: При сдергивании HDD, ушком крепления
При сдергивании HDD, ушком крепления сорвали элемент (резистор, конденсатор не суть) (ушко как раз упирается в него при полном сдвиге HDD).
ПК стартует если в эту область прикоснуться пальцем... Собственно надо восстановить данный элемент (визуально все может находиться на своих местах не оторвавшись целиком).
Недавно была проблема с таким ПК...
