А он работает как 2000+? Если как 2600+, то все ОК. И какова реальная частота камня? Может БИОС просто вместо рейтинга пишет реальную частоту.... Если я не ошибаюсь, то 2600+=2000Mhz=166*12, так что поводов для беспокойств нет.
видиться он как 2000+ (1666) в этом весь прикол
DanZer писал(-а):
Есть еще такой вариант - частота FSB поставлена не на полагающихся ему 166МГц (или 333, как часто пишут), а на 133 (оно же 266). Лечение, соответственно, простое - поставить все как надо перемычками.
Максимум который можно поставить это 165 начинает видиться нормально, но вместе с этим гониться и АГП начинаються проблемы в видео.
Семпроны видяться элементарно
P.S. На всех матерях кроме 7VT600 камень видиться нормально
Такое впечатление что его Биос незнает
AXDA2600DKV3D AIUCB0341SPHW 9725665390997
