Перечитал..................
Спрашиваю:
1.
На PCI тоже ничего
20 мая 2005 - 21:14 Unknown BIOS
Спрашиваю:
1.
Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов.
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error"
На PCI тоже ничего не видно, дисководом не хрустит, но CD всё время опрашивает.......он пытается с него читать или просто так его клинит ??? Можно ли загрузится с CD или харда ??? И как ???
2.
Если у вас есть POST-карта
Как она выглядит ??? Как отследить её код ???
P.S. Конечно понятно, что проще её отнести в СЦ, или выкинуть........
Но уже дело принципа - спортивный интерес так сказать.
Спрашиваю:
1.
2.
