Приветствую. Если всё ещё актуально, позволю себе несколько
Приветствую.
Если всё ещё актуально, позволю себе несколько комментариев.
Во-первых, вопрос: зачем пропитывать диффузоры 35-ок, если они сами по себе достаточно жесткие? Можно одним-двумя слоями цапона промазать, но это даст только относительную защиту от влаги в автомобиле. Любые другие пропитки именно для жесткости (типа эпоксидной смолы) приведут к утяжелению диффузора и, как следствие, снижению чувствительности. Вкупе с совсем небольшой мощностью динамика в итоге получим маломощное тупое барахло, которое только на пиках АЧХ сможет что-то громко прогудеть.
Если диффузоры вообще дряблые как тряпки - я бы от использования таких динамиков вообще отказался, там нужно хирургическое вмешательство, например, сделать новый стеклотканевый диффузор на нитроцеллюлозном клею, но, как понимаю, это для автора слишком кардинальный вариант:)
Второе: бандпасс на картине рассчитан по параметрам этой конкретной 35-ки или на глаз, по каким-то левым параметрам, взятым из интернета? Если второе - можно даже не начинать строить, получится лажа. Бандпасс не прощает ошибок, а они без реальных параметров динамика неизбежны.
Итого: если 35-ки живые и короб рассчитан по их реальным параметрам, можно делать безо всяких пропиток. Разве что НЦ-лаком тонким слоем протянуть, чтобы жили подольше.
Сабуфер в автомобиль
