Автор: Silent Breeze , 14 апреля 2017
Приветствую всех! Есть у меня видеокарточка Sapphire Radeon HD5850, при ее подключении к компу, комп включается секунды на 3, потом выключается... затем снова включается секунды на 3 и выключается и так до бесконечности... Что было проделано: визуальный осмотр не выявил каких то подгоревших или сбитых элементов, все визуально красиво. Замерил сопротивления между землей и всеми дросселями, затем во время 3х секундного включения измерял напряжения на дросселях... Результаты замеров на вложенной картинке. Подскажите, куда копнуть?
Pushu
8 лет 11 месяцев назад
Что то не видно вложенной картинки ?
Прошу прощения, связь с 3G модема была плохая, картинка не загрузилась. Исправил.
Я думаю, на втором сверху дросселе сопротивление маленькое, память в КЗ ушла? может включить подключить доп. питание и включить БП, глянуть какие микросхемы памяти нагреются? Если я не прав, то направьте в нужное направление пожалуйста.
[OFF]Чем вас не устраивает сопротивление по MVDDQ :)?
P.S. Никто не мешает провести диагностику по всем стабилизаторам, а не только по VDDC, MVDDQ, MVDDC.[/OFF]
Pushu
Пробовали системник с другими видеокартами ?
maco Прошу Вас указать, какие именно стабилизаторы следует проверить, я не спец в ремонте видях, но мне достаточно один (может для закрепления два) раз объяснить, я пойму, и больше дурацких вопросов будет меньше... Очень надеюсь, что перед тем как отправить меня подумать, Вы мне подскажете в каком именно направлении думать...
Pushu У меня не системник, а тестовый стенд - он полностью исправен, работает как часы... неисправен именно Radeon HD 5850. Видяшка бодрая, хотелось бы спасти.
P.S. Я прочел много тем по ремонту, видосов поглядел на ютубе море, но подобных случаев не рассматривалось... Если сопротивления указанные мной в норме, подскажите что и где еще поглядеть пожалуйста... БП ремонтить я уже научился, не на 100% но много неисправностей могу определить и устранить, а вот с материнками и видяшками пока мои познания куда скуднее... При этом готов слушать и учиться, главное чтоб гуру подсказали...
BHyK
Протереть резинкой, смотреть линии, включить в режиме 1х, прошить биос... можно многое советовать, нужна нормальная диагностика
[OFF]
Если вы не уверены в точном осознании power sequence для объекта ремонта, то желательно проверять все имеющиеся в составе объекта стабилизаторы :).
P.S. При возникновении вопросов аля "Как найти стабилизаторы?" можете просмотреть картинки :).[/OFF]
