Привет всем! Надеюсь на вашу помощь. Я не электронщик.
Есть Samsung 943N. При включении работает 2-3 сек - и тихо выключается. Кондеры плоские на вид. Диоды не пробитые.
Сопротивление трансформатора TMS92515CT 330 Ком. (R31)
Для дальнейших действий есть только сама силовая плата.
1. Как ее включить, чтобы промерить хотя бы напряжения?
2. Куда замкнуть вывод on/off, чтобы включить отдельно силовую плату для проверки?
3. На которых точках смотреть хотя бы "самые" контрольные, чтобы определить - рабочая или нет?
