Автор: real-comp-master , 23 марта 2017
Есть чудо плата с firewire vt6308p, сокет 775, мост 1 и тот NVidia.
Есть hdmi выход.
При втыкании посткарты БП уходит в защиту.
Без посткарты включается выключается с кнопки, не стартует.
Воткнул посткарту в другую плату - БП отключается.
Потом прошло.
Спалит мне посткарту?
Все дороги PCI ведут в мост.
Здох чип nvidia?
Мож догрелся?
Или кондёры позвонить?
C PCI я их вообще невижу.
Мож снять vt6308p?
9 лет 5 месяцев назад
[OFF]Нда, тяжелый случай :D.
Найти и почитать имеющиеся куски по MS-7 или MS-6 автору опять же сложно :lol:.
Я уже не говорю об осознании наличия выводов с двойной функциональностью, что явно указывается в названии выводов :).
P.S. Выводы автора привычно маразматичны :lol:.[/OFF]
Это не выводы а предположения.
На счёт 3VSB MODE DUAL уже было ранее.
Помнится отключается одно подключается другое. Накой чётр тогда пишут DUAL?
Ну если по Вашему они маразматичны, то полагаясь на Ваш профессионализм буду считать их ошибочными.
Подскажите тогда хотябы, в чём может быть причина такого поведения платы?
Непонятна разница между 5VSB и VCC5_SB.
[OFF]
Формируется из 2 источников :D.
Не стоит полагаться на мой профессионализм - значительно проще думать самостоятельно :lol:.
Если вы сдуру не будете проводить диагностику, то причина рискует остаться неизвестной :).
А она в данном случае есть :D?[/OFF]
Не так по очереди же, а не одновременно.
Или это терминатор? Который находит дополнительный источник питания?
А это технически не очень сложно, сделать преобразователь из всего что можно в заданное напряжение?
Например есть источники с генераторов 0.5 3 5 15 30 90 В, все они скачут по В и А. Надо их без потерь сложить и получить 24В, и собрать чаргер чтобы весть ток на засолку.... в самодельные акб из старых буков?
Если вы сдуру не будете проводить диагностику, то причина рискует остаться неизвестной:).
Что мог уже сделал - всенапруги в норме, USB не коротит, сопр хаба в норме.
Есть нечто общее между слотом памяти и pci - задействованы 3.3В и 5В. Плата может неправильно определять Амперы по этим линиям и вырубаться?
А вот на wiki:
Сила тока (I) — скалярная величина, равная отношению заряда (q), прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени (t) , в течение которого шёл ток.
Это что за клоунада?
Как это объём заряда проходящий по сверхпроводнику с минимальным напряжением вдруг превратился в силу?
А она в данном случае есть:D?
Ну это наверно от БП зависит, в данном случае.
А такую штуку не? "Std 255-1963" pdf
дайте.
[OFF]
И каким образом разновременность использования 2 источников мешает применять термин DUAL :D?
Или это терминатор?
Я традиционно поиздеваюсь - попробуйте подумать, особенно с учетом ваших же странных предствавлений :lol:.
А это технически не очень сложно ..... Надо их без потерь
Как только вы обеспечите широкую распространенность материалов, с помощью которых можно будет создавать пассивные и активные элементы без потерь в широком диапазоне рабочих параметров, то будет технически не сильно сложно :).
То-то я вижу - вся тема усеяна результатами измерений :lol:.
Дык можно и не только слоты памяти и слоты PCI сравнивать :D. Вы же все равно не понимаете принципа работы, поэтому вам что эту взаимосвязь "анализировать", что другую - тольку не будет :lol:.
Опять же издеваюсь - схема пред вами, вам никто не мешает в нее заглянуть и слегка подумать перед выдвижением маразматичных предположений :lol:.
Дык вроде традиционная клоунада для вас, как для человека, который не умеет читать и думать :lol:. С чего вы решили выделить именно силу тока :D?
Без особых проблем :).
Нда, маразм так и прет :).
дайте.
Google подаст :lol:.[/OFF]
Как только вы обеспечите широкую распространенность материалов, с помощью которых можно будет создавать пассивные и активные элементы без потерь в широком диапазоне рабочих параметров, то будет технически не сильно сложно:).
От параметров материалов не уйти, а вот схему без "выбрасывания лишнего, дабы не было перегрузки" сделать можно.
real-comp-master писал(-а):
То-то я вижу - вся тема усеяна результатами измерений lol.
Не отличаются от того что здесь:
https://rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_mat_platu_Acer_MCP73PV
С чего вы решили выделить именно силу тока:D?
Стого что под силой, у как выше сказано,нормальных людей, подразумевается энергия которую ток может передать.
Энергия поглощается при сопротивлении. Таким образом потребитель может поглотить энергии напряжение*объём заряда.
А тут сила это вдруг, внезапно, только объём заряда, да и то - в секунду, через сечение.
Google подаст
Гуль говорит: "иди на ieeexplore.ieee.org и купи бесплатный стандарт."
Аннннет был неправ.
Файлик нашёлся под другим именем.
i8088
9 лет 4 месяца назад
Кем подразумевается? Вами?
объём заряда.
Вот и новая физическая величина появилась!
в гастрономе: -дайте три литра апельсинового положительного заряда пжлст...
[OFF]
Дык делайте - вам никто не мешает :lol:.
Не отличаются от .....
Дык там же и читайте о возможных путях решения проблемы :D.
Маразмы real-comp-master'а в области физики весьма забавляют :lol:.[/OFF]
