Автор: mikola777 , 18 марта 2017
Доброго времени суток. Есть плата P8H77-V, не реагирует на кнопку. Дежурка есть, напряжения на PWR_BT, RES по 3,4. На А15=0,56в. На мульте до нажатия кнопки/во время/после PSIN (61) - 3,3/0/3,3 ; PSOUT(60)- 3,3 /0/3,3; SLP_S3 (64) - 3,4/3,4/3,4; PSON (63)- 5,0/5,0/5,0. SLP_S3 в высоком уровне до нажатия кнопки, может ли это быть не сигнал с юга а неисправность мультиконтролера? и почему PSON не переходит в низкий при наличии 3,3в на SLP_S3. Помогите пожалуйста разобраться .
mikola777
9 лет 5 месяцев назад
Я стараюсь параллельно форуму работать также и своей головой, просто иногда не хватает опыта. Но между зеленым проводом АТХ разъема и 63 ногой мультиконтролера (PSON) - 37 Ом в обоих направлениях.
[OFF]Нда, догадаться указать, в каких условиях получена цифра, явно сложно :).
Я уже не говорю о том, что полученная цифра явно не соответствует сопротивлению дорожки. Т.е. достаточно просто догадаться, что нужно отслеживать визуально.
P.S. Если хотите, то я могу выдавать пинки на каждое действие (вместе с порцией издевательств, естеcтвенно :lol:).[/OFF]
mikola777
С 63 ноги дорожка приходит на рядом стоящий резистор 35 Ом, с него на PSON ATX. Я таки догадался, только еще заодно посмотрел как на других платах , на 775s , там без резистора. А на счет издевательств, как вам рассудится, и если я буду в "тупике", то не против пинка с некоторой порцией издевательств.
[OFF]
По такому описанию можно нарисовать 2 разные схемы. У резистора 2 вывода, относительно них можно внятно описать схему.
Резистор имеет маркировку? Сопротивление резистора измерялось без выпаивания?[/OFF]
mikola777
У резистора 2 выхода, один на 63 ногу мульта, другой на PSON разъема АТХ (2,2Ома). Резистор (без маркировки) в выпаянном состоянии был утерян, т.к. очень маленький, площадки между собой не звонятся(При подключенном БП на 63 ноге 2,5в , на площадке со стороны АТХ - 5в). 37 Ом для резистора в такой схеме с этим МИО это много или мало?
[OFF]
Резистор в выпаянном состоянии был утерян
Чем дальше, тем веселее :D.
Вполне нормально. Штатно 33 Ом мог использоваться.
По сигналам на "Figure 6-7 PSON# Block Diagram" еще раз пройдитесь и сюда сведите в таблицу (до нажатия, во время, после).[/OFF]
mikola777
PSON#- без резистора на АТХ
___________ до____во время____после
PSIN#______3,4______0________3,4
SLP_S3#____3,4______0________0
PSON#_____2,5______2,5_______2,5
OVT#______3,4______3,4_______3,4
RSMRST#___3,4_____3,4_______3,4
SKTOCC#___2,8_____2,8_______2,8
[OFF]По PSON# - резистор вместо потерянного лень было установить :)?[/OFF]
mikola777
Не лень, и что это по вашему изменит в вышеуказанной картине?
[OFF]
Картина будет адекватнее, поскольку PSON# имеет выход типа OD и наличие 2,5 В на этом выводе слегка странновато (разве что еще какие-нибудь элементы подключены).
Заодно и проведете измерения, для которых SLP_S3# до замыкания уонтактов PWR_SW будет равно 0 :).[/OFF]
