Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Leviafan
9 лет 3 месяца назад
А какое напряжение должно быть на большом кондере.
без APFC - сетевое на кв.корень из двух
380-400в при включенном основном источнике.
И при бОльшем резисторе можно включать через лампочку.
vugluskr
Без APFC примерно 300в, при работающем APFC примерно 380-390в. С транзистором APFC включайте через утюг и контролируйте нагрев этого транзистора. Если что не так, то будет греться и без нагрузки. И неплохо бы импульсы на нем посмотреть, что приходят с ШИМ.
Genna-di
9 лет 1 месяц назад
Продолжаю воевать с этим блоком, времени особо нет, отремонтировать его- чисто спортивный интерес.
Резисторов 0.015 Ом, я так и не нашел, ставлю на 1 Ом 2Вт, Без транзистора APFC, лампа вспыхивает и гаснет, дежурка есть, на большой банке 290В, но на PS-ON ничего нет. Через лампочку блок вообще не запускается.
Супервизор WT7527. До резистора который идет к 15 ноге WT7527 имеется 4.11В, после резистора - 0.16В, - это нормально? Это когда подключено через лампу без транзистора APFC.
Если я включаю напрямую в розетку, Блок сам запускается, Появляется напряжение 12.3В по линии 12В, но через пару секунд горит резистор 1 Ом 2 Вт. Правда у меня HDD старый был подключен. Может 2Вт маловато для блока, или же что то не так.
WT7527 нечем подменить(
Я бы уже его забросил в дальний ящик, но интерес и дело принципа заставляют его доставать снова.
Может есть какие нибудь мысли.
Всем заранее спасибо, кто помогает.
Здравствуйте! Не стал создавать новой темы. Помогите починить БП FSP ATX-500PNR. Интересная неисправность: если БП долго не включать, он включается и работает. Но после отключения уже не включается, дёргается вентилятор, на мгновение появляются напряжения и срабатывает защита.
При этом, дежурка (построена на TNY277PN) 5В, питание супервайзера (WT7502) 4,4В, на нём FPOB 4,04 (что при замкнутом, что при не замкнутом на землю PS-ON). Питание на ноге 2 сборки с ШИМ (CM6800TX) 15В.
Выпаивал выходные диоды (те что во вторичной цепи) - они целые, конденсаторов вздутых нет.
Что ещё можно проверить для дефектовки?
vugluskr
8 лет 6 месяцев назад
Проверьте мелкие электролиты в горячей части.
Там практически нет конденсаторов. Есть несколько штук SMD, я их выпаял, проверил (все рабочие), зачистил место посадки от клея (иногда бывает что клей подгорает и начинает проводить ток), обратно впаял. Но сиё действие результата не возымело.
Когда блок питания запускается, питание на WT7502 до 12,1. FPOB естественно падает до 0В (блок не в защите)...Была бы схема конечно было бы полегче.
Какие ещё можно сделать замеры? Я сделаю необходимые...
Гляньте выходные электролиты минусовых каналов.
Ещё можно запитать ремонтируемый блок от рабочего. Это поможет отладить работу супервизора.
БП починил: в высоковольтной части под всеми SMD конденсаторами почистил клей. БП стал стабильно запускаться.
