Короче, такая же фигня! Что только не делал,
Короче, такая же фигня! Что только не делал, ничего не помогает!
Как только втыкаешь сетевой провод - сразу ошибка 79
Пробую включать сетевой кабель напрямую от принтера в ноут - ошибка пропадает все замечательно работает!!!!!!
Втыкаю сеть в роутер - опять ошибка.
Начал отключать все устройства которые были подключены к роутеру и ВЫЯСНИЛ!!!!
что всему виновник ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, который собирает видео с камер, храние его, и к нему можно подключаться из сетки и смотреть видео!
Пока не нашел как это обойти, но выяснил что принтер рабочий полностью, просто дело было в другом!
