Подскажите по осцилографу С1-67 работал хорошо потом стоял
24 Сен 2016 - 10:55 Сергей Конончик
Подскажите по осцилографу С1-67 работал хорошо потом стоял месяца 2 , когда включил характерный свист блока питания практически не слышен , есть прдсветка шкалы, подсветка индикации сети тоже не работает , замерял контрольные напряжения всё занижено больше чем в 2 раза отключение разъёма ш3-1 ничего не изменило , довольно сильно нагревается транзистор т3 (2т903б) подскажите в каком направлении начинать копать? Схема та же что приведена выше только вместо транзисторов v3,v4(п702 и п701а) стоит т3-2т903б
Заранее благодарен за помощь.
