Автор: Arxy , 16 сентября 2016
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. На руки попала материнская плата ASrock H61M-VS, при включении вентилятор начинает крутится на низких оборотах и через 3 секунды выключается, затем сам включается и так продолжается до тех пор пока не выключить бп. При разной комплектации результат всегда один и тот же. Все комплектующие были проверены на другом пк и они все оказались рабочие. При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально. Так же иногда они крутились без самопроизвольных выключений после сброса CMOS, правда всегда раза с 4-5. Разъема PCI в данной материнке нет, поэтому нет возможности вставить POST карту. Мосфеты не греются, конденсаторы все целые. В чем может быть проблема?
klush
10 лет назад
Замерять напряжения. Прошить биос.
mcm65
10 лет назад
"При отключении от мат платы питания на цп 12В 4pin вентиляторы начинают крутится нормально.
В чем может быть проблема?"
Пробвай с друг процесор.
klush
10 лет назад
Процессор тут ни при чём. При установленном процессоре начинается процедура запуска биоса. А если какая то проблема и биос не стартует, то происходят всякие глюки вроде перезагрузки и т.д. А если процессора нет, то и запуска биоса нет.
10 лет назад
[OFF]
Мягко говоря, вы ошибаетесь.
В некоторых случаях процессор, который вполне работоспособен, но не поддерживается прошитой версией BIOS, вполне может приводить в вышеописанным симптомам.[/OFF]
klush
10 лет назад
Написано было что пробовали разную комплектацию, может и процессор меняли?
10 лет назад
[OFF]
А кто-то мешает взять еще один (или не один) процессор, который не поддерживается той версией BIOS, которая прошита в текущий момент, и получить те же глюки :lol:?[/OFF]
klush
10 лет назад
В общем , прошивать.
10 лет назад
[OFF]Нда, тяжелый случай :).
Сначала нужно заняться внятной диагностикой, а потом уже переходить к "насильственным мерам" :D.[/OFF]
