хм.... всё проверил - проверил свой старый asus переходник (на нём темпа мониторится) - ни фига там эти ножки не соединены - нет коннекта между ah 28 и b14 и между al31 и b15 - при этом прозвонил все остальные контакты - выяснилось что ah28 это вообще фигня какая то у AH28 вообще с половиной контактов слота есть связь - так что это 100% не диод. А правильные ноги (возможно) - AL29 и AL31 - как на картинке в первой части статьи.
Но и между AL29 и AL31 нет вообще контакта со слотовыми контактами. Так что не знаю.
