Автор: Shavil , 15 июня 2016
Есть плата Asus P8Z68-V lx. Периодически появляется "USB devise over curent status detected !!
System will shut down after 15 second". Даже когда все порты пусты. Битых элементов осмотр не выявил. Рядом с контроллером usb 3.0 сильно греется деталь с маркировкой "S7-00 ANA171"(красная стрелка) (не могу опознать что это) и смд конденсатор рядом с ней (зеленая стрелка) звонится в обе стороны. S7-00 нагревается почти моментально при включении блока питания (даже без запуска платы), похоже на кз. Может кто сталкивался? Или поможет опознать "диковину" чтоб даташит посмотреть.
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 5 месяцев назад
LDO стабилизатор, обеспечивает не названный вами usb 3.0-контроллер 1,2В в дежурном режиме.
Ваше "звонится" в цифрах имеет какое значение? Измеряли на голой плате?
Без понимания причин нагрева - даташит на стабилизатор вам зачем?
Shavil
Измерял на голой плате. Вечером укажу значение в цифрах. Я не профи, поэтому прошу простить за тупость. Вчера выпаял этот конденсатор, на контактах все равно "прозвонка". Стабилизатор греется даже без конденсатора. Контроллер - ASMedia ASM1042
makarog
Мде, догадаться измерить напряжение на выходе стабилизатора - никак?
Так же, как и подумать о том, что стабилизатор работает на нагрузку?
Shavil
На выходе 1,12 В. На контактах "выпаяного" конденсатора тоже. Или это нормальная температура работы стабилизатора? И причина зависаний вообще не в нем.
makarog
На выходе 1,12 В
В даташите на контроллер указано минимальное рекомендованное - 1,14В, типовое - 1,2В.
Странно, да? А вы ожидали другое напряжение увидеть? В одних и тех же точках цепи?/images/smiles/icon_biggrin.gif
Без понятия - вы же не назвали точную температуру.
Цепи, отвечающие за контроль "USB devise over curent" - находятся в другом месте.
P.S. power consumption контроллера в дежурном режиме - максимум 20mW.
Shavil
Температура 85.
makarog
Температура высокая. Сопротивление нагрузки вы так и не озвучили. Хотя - имхо информации достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы.
Shavil
Если я правильно понял, сопротивление нагрузки - земля - выход стабилитрона. В дежурке 1,6 кОм. Поправьте, пожалуйста, если я не прав. И для меня пока выводы не делаются, простите, я не профи и пришел за помощью.
makarog
Что значит "в дежурке"? Вы на необесточенной плате измеряете?
Shavil
Ну я же говорил... На обесточенной 5,4 Ома
