Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 июня 2016
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта.
Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету, никак не разберусь чего ему не хватает
makarog
10 лет 5 месяцев назад
Какой-такой "шим дежурки"? В десктопной плате? Даташит на uP1712 доступен, не пробовали его почитать, чтобы чушь не писать?
Dron1980
Согласен некорректно написал. Это последствие ремонта ноутбучных плат. Up1712 делает 3VSB_WAKE . В общем после старта поднимаются все напряжения кроме процового и процового видео. Не понял назначение напряжений VTT Power, SA Power. По схеме они тоже идут в проц. Какое-то из них должно в ДР подаваться на проц, а вот какое не пойму.
makarog
У вас схема есть? Дайте поглазеть, чтобы было понятно в следствии чего вы не понимаете. На сайте производителя процессора достаточно информации, чтобы понять - какие и когда должны быть напряжения.
Dron1980
почту дайте отправлю
makarog
[OFF]В личке[/OFF]
makarog
Dron1980, за схему спасибо.
Что касается вашего измышления
то, изучив схему, так и не понял - из чего сделан этот вывод?
Вы схему читать умеете? Понимаете разницу между сигналами? Понимаете, что некий узел может произвести некое преобразование напряжения - при наличии того напряжения, из которого необходимо это преобразование произвести? А разрешающий сигнал - это всего-лишь разрешение на проведение этого преобразования.
Dron1980
То что Вы написали я понимаю. На проце не поднимается питание. Как мне кажется до появления основного питания проца, на проц должно подаваться дополнительное питание. Если честно не смог разобраться в последовательности появления разрешающих сигналов с мульта и поднятия напряжений. Ситуацию осложняет отсутствие боард вьювера и то что ревизия платы и схемы не совпадают некоторые шимы стоят другие.
Dron1980
Все уже в отпусках ?
