Орион PW 325 перестал заряжать. При включении в сеть зеленый индикатор не реагирует, а при подключении к аккумулятору засвечивается. В ходе ремонта выяснилось – утечка на одном из двух транзисторов Е13009. Заменил на то, что было под рукой, на 13007. Все заработало. Рад, если кому ни будь помог.
