Разместить свою программу в БИОС(?)-- еще не видел
Разместить свою программу в БИОС(?)-- еще не видел ни одного человека, кому бы это удалось, но все равно
это не кажется чем то запредельно сложным. Читал тут литературку по поводу размещения программы в ПЗУ сетевой карты и прочее и прочее, нет моя программа должна работать во время POSTа и сама перехватывать управление т.е. ее код должен находиться в самом BIOS. Реализовать всю эту беду попробовал так -- поместил ее в конец кода BIOS . Поместить поместил, а вот передать ей управление -- оказалось сложнее. Понятно, что перехватывать управление надо в момент передачи управления загрузчику ОС т.е. до вызова int 19h. Т.е. int 19h заменить на JMP XXXX:XXXX, а в конце своей проги поставить int. Найти этот int не сложно, а вот как джимпу сказать где начало моей программы????? При дизассемблировании адреса получаются относительные т.е. что реального адреса никак не посмотреть???
Своя подпрограмма в BIOS - это возможно?
