Всем привет!
В ремонте мать Jetway P4M9MP-LF.
Запускается с пост кодом 82 и дальше не бежит.
Напруги: проц.- 1,3,
Север -3,2 , 3,8 , 1,6
ЮГ -3,2, 2,6, 5,3
Батерейка - 3,0
Все напруги включая терминацию на ДДР2 в норме
Ресет не залипший, плата ресетится и выключается с кнопки.
Биос прошивал, не помогло.
Заметил одну тепленькую микросхему-многоножку возле PCI16X, не калится, но греется хорошо
RTM870T-580
Может кто знает за что она отвечает, стоит ли менять, или есть другие болячки у этих мам.
Ах, да! чуть не забыл, при подаче питания на БП плата пытается сама стартануть, но тут же тухнет, далее нормально включается с кнопки.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Что это за бессмысленный набор цифр? Вы реально полагаете, что эти неназванные напряжения и есть норма?
Вероятно, вы просто определить не в состоянии какие на плате стабилизаторы, что они питают, из чего состоят и где у них что надо измерить. Зачем тогда в ремонт полезли?
Так это вы не на тот форум забрели. По результатам вашей хобби-диагностики - это вам на форум гадалок надо. И не совета вы спрашиваете - а где какую фитюльку заменить шоб заработало.
