здраствуйте у меня такая проблема с принтером xerox
3 Апр 2016 - 15:03 zzzzz
здраствуйте у меня такая проблема с принтером xerox 3140 при включении не выходит в режим готовности к работе т.е светодиоды индикации работы и возможных ошибок гаснут сразу после включения а подсветка кнопки включения работает если несколько раз выдернуть/воткнуть шнур сетевой то иногда выходит в режим готовности прокручивается вся механика работает печка и лампа но когда отправляю документ на печать выдает ошибку лазера. подскажите что может быть т.к прозванивал плату питания все вроде-бы нормально(((
