Автор: corvoron , 14 марта 2016
Здравствуйте. Не включается Asrock Z170 Extreme6+
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6+/index.ru.asp
Купил на ebay, изначально была рабочая, запускалась. Решил подключить переднюю панельку с USB 3.1, (она подключается двумя кабельками, один USB2 и один тройной два порта SATA и порт SATA exp.) + есть отдельный кабелек питания SATA.
Случайно воткнул туда кабель от другого блока питания. Оба модульные, подходят разъемами, но разводка внутри оказалась разная. В результате вместо земли подалось +12, соответственно через этот разъем +12 было закорочено на землю. На +5 попало +12. БП выжил, а мать больше не запускается от слова совсем. Ни через кнопку на плате, ни через пины. Интересно мог ли сгореть и процессор...? стоял i7-6700k
БП Seasonic 850x (сейчас продолжает трудиться в старой конфигурации ASUS p5k)
Внешне на плате и процессоре никаких следов.
Дополнительно померил напряжения на голой плате (только 24 питание) при включенном блоке питания
на USB2,3 портах есть +5 и на 8 ноге биоса +3,3 на pwrOn тоже есть +3,3
И еще на портах USB2 d+ d- короткое на землю.
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 8 месяцев назад
Вполне красноречиво говорит, что плату - в мусор.
Процессор проверите в другой плате.
corvoron
Дороговато для мусора будет, хоть GL82Z170 это примерно 1/4 от платы.
USB3 вроде как нормально, нет короткого.
igils
Так за дурь надо платить. При чем здесь остальные USB, если хаб убит?
Вы его можете купить отдельно и перепаять? Тогда нет причин для беспокойства - все в Ваших руках.
corvoron
Ну это не дурь была, к слову. С любым может случится (даже с гурами и мастерами). Лежало рядом 2 кабеля, взял не тот.
Меня интересовало что могло произойти и произошло в данном конкретном случае. Вот "хаб убит" уже что-то. Спасибо.
Купить могу. Перепаять врядли. Придется поискать того, кто сможет.
А причины для беспокойства всегда найдутся...
igils
Естественно, найдутся. Тяжело будет найти нормального ремонтника, готового паять чип клиента. Хотя это дело можно поправить адекватной оплатой. За пивасик - точно никто не будет.
И сильно я сомневаюсь, что Вы его купите (а если купите - что он будет новый или хотя-бы живой).
corvoron
Найти можно GL82Z170
Главное определиться, что это действительно он. Я просто не могу представить, как при коротком 12 на землю, питание подалось куда-то еще. Разве что по каждой линии питания стоит своя защита (Seasonic x-850). Замыкание 12в произошло через разъем блока питания для IDE/SATA
Seasonic x-850
при этом, теже 12 вольт попали туда ,куда должно было пойти +5.
corvoron, если Вы таки найдёте нормального ремонтника, то помимо того, что он откажется ставить вами принесённый чип (разве что сняв всю ответственность), так и принесённый на блюде диагноз воспримет как "страшилку" и всё равно поставит таки своё заключение. Т.е. просто отнесите железяку мастеру и он сам разберётся.
makarog
Представлял себе это - так и не понял, что и как куда у вас пошло, если +12 на GND, так и +5 туда же. Плата вроде современная, ESD-защита стоять должна, про то, какая и что с ней - ни слова.
corvoron
Картинку прикрепил. Слева разъем питания SATA БП к которому была подключена mb (24+8). Справа разъем другого БП, от котоорго был взят кабель. Этим кабелем в левый разъем была подключена фронтальная панелька USB3.1 (тоже есть на картинке). После включения, дернулся кулер и все. Больше не заводится.
Сама плата вот
