Автор: adm2010 , 9 февраля 2016
здравствуйте. имеется мать asrock n68c-s ucc иногда отказывается стартовать выдавая на пост карте d5(чаще не стартует чем стартует).Биос шит,результат нулевой.Старта нет на оперативной памяти ddr3, если вставить память ddr2 то стартует нормально,после замеров напряжение на слоте было выявлено, что когда мать останавливается на d5 напряжение памяти соответствует памяти ddr2 хотя установлена память ddr3, когда мать стартует нормально с оперативкой ddr3 то напряжения в норме.Из-за чего может быть такое поведение?
Оперативка рабочая,бп пробовал менять.
adm2010
10 лет 2 месяца назад
Странно конечно,но память судя по биосу работает как DDR3-800(в реале она 1333).Выставил в биосе вручную ddr3-1333 b напряжение 1.5v
Сбоев с загрузкой пока не наблюдаю
zaiganpc
Если бы Вы почитали документацию на материнскую плату, то должны были обратить внимание на:
"*Контроллер памяти интегрирован в ЦП
Процессоры AM2 и AM2+ поддерживают только память DDR2
Процессоры AM3 поддерживают память DDR2 и DDR3 (не одновременно)
Процессоры AM3+ поддерживают только память DDR3"
Как Вы думаете: чего мы не знаем?
adm2010
Читал.Стоит AMD Athlon II X2 220 (AM3, L2 1024Kb)
zaiganpc
Я бы, в первую очередь, подставил другой процессор с подходящей к нему оперативкой.
Имхо, дохнут эти AMD CPU.
