Автор: Rimlen , 25 декабря 2015
Имеется три GA-H61M-S2PV с одинаковой проблемой, нет питания процессора.
Питание процессора собрано на ISL95836HRTZ 2+1 (driver) phase CPU Core @ 1 phase CPU_VAXG
Все питания поднимаются, ISL95836HRTZ питание +5 вольт есть, разрешение на работу VR ON - 1.05 Вольт тоже есть.
Во время старта импульсов на затворах полевиков питания процессора нет, обмен по шине SVID процессора с шимом тоже нет, проверял осциллографом.
CPU VTT - 1.05v
VCCA - 0.94v
На пост карте разумеется горит залипший ресет. ШИМ процессора пока не менял, только пропаял, думаю, не в нем дело.
Процессор Селерон G1610T материнкой поддерживается, подкидывал другой, без изменений.Проблема явно типовая, может кто сталкивался, подскажите, что упускаю?
На материнках стоят всякие 393, 358 и 324 микрухи, по 1-2шт. Выходят из строя относительно часто. И когда нет явной причины, то не редко, что проблема именно в какой-то из них. Проще запаять заведомо исправные, чем разбираться что откуда и куда должно расти. Делов на 10-15 минут с термофеном.
Но начать лучше с прошивки заведомо рабочего биоса.
10 лет 2 месяца назад
[OFF]
Забавный бред :).[/OFF]
Rimlen
Обязательно прошью, но только после того, как на плате запитается тот ,кто cможет его прочитать :)
Уважаемый maco, Вы что думаете по этому поводу, на трех платах одна проблема, шим на замену?
[OFF]
шим на замену?
Если оба питания (VCCP и VDD) присутствуют и управляющие импульсы не появляются (хотя бы кратковременно), то IMHO да.[/OFF]
Rimlen
Разобрался, все спасибо за участие. Тему можно закрывать.
А написать в чем проблема была, слабо? А то "разобрался" он. А другие придут, тоже разбираться должны? Блин, вот банил бы нафиг таких разбиральщиков. Одно дело, если бы никто ничего не подсказал и сам разобрался - типа сам разобрался, никому не скажу как.
Другое дело, что помогали. Неуважение!
Rimlen
Вот именно, что САМ разобрался. Не хотелось Вас обижать называя Ваши советы глупостью , хотя по факту оно так и есть.
Dagi Sila (не проверено)
6 лет 4 месяца назад
У меня хаб в отвале, например. Как итог — по SVID тишина, PGOOD нет.
Raptor3000 (не проверено)
6 лет назад
Ребята, точно такая же плата с аналогичной проблемой. Подскажите, пожалуйста, что это было?
Shewa
5 лет назад
На всякий случай, может кому-то поможет. Неисправность точь в точь, как описанная выше. Виноват оказался сорванный резистор R25 (15 кОм) в обвязке мультика и как следствие, отсутствовал PWROK на 63 ноге.
