Автор: Metall4 , 10 декабря 2015
Здравствуйте!
есть не рабочая msi hd6850 ,симптомы черный экран вентиляторы крутятся еще видно что
винда не грузится так как клава и мышь не светятся post карта показывает а5,загрузил винду со встроенного карту винда видит как положено hd6800 но по инфе gpuz какие то другие показатели по памяти и шине памяти, перепрошил биос карты ,без изменений!
напруги на питальниках проца 1.13в памяти 1.57в проверял мультиметром на кондерах ,сопротивление gpu 2.5ома.
еще прожарил проц утюгом мин 4 не помогло!
мож кто знает куда копать!
Metall4
10 лет 11 месяцев назад
может кто знает за что отвечает этот питальник и сколько там должно быть вольт?
у меня при включений там 1.12в а потом падает до 0.95в! сопротивление 80 ом
Aleksey_56
[OFF]Могу погадать на VDDCI.[/OFF]
Metall4
а нормально что там 80 ом и 0.95-1.12в
Aleksey_56
[OFF]Возможно разные режимы работы, например при переходе в режим энергосбережения (3D → 2D)[/OFF]
Metall4
по лазил по форуму и поизучив гугл узнал что сопротивление памяти 5 ом не совсем нормально,
возможно не большое кз по памяти или питалово,но вот дроссель никак не могу вытащить!
кто нибудь знает легкий способ ? есть паяльник на 100вт
pavel78
Резисторы которые стоят вокруг гпу по 2шт на каждый чип памяти, стандартная болезнь данной модели карты, сопротивление 90-130 Ом должно у них быть.
diman1338
Паяльником не вытащить не повредив плату, если конечно вообще получится, к примеру если нет ИК можно карту положить на электрическую варочную панель, а сверху прогревать феном.
Aleksey_56
В таких случаях очень хорошо помогает сплав Розэ или Вуда и паяльник на 60Вт, с последующим удалением остатков припоя из мест пайки и переходных отверстий.
[OFF]И в чём же заключается эта стандартная болезнь? и о каких резисторах во круг ГПУ идёт речь?[/OFF] :-)
Metall4
прозвонил все резисторы в обвязке чипов памяти
r2000-2100-2200-2300-2400-2500-2700 по 60 ом , r2600 5.8 ом
r2001-r2701 60 ом ,r2601 5.8 ом
r2002-2702 по 120ом
все остальные резисторы по 1.6к
логично что r2600 r2601 тоже должны быть по 60ом ,никогда не слышал что у резистора падает сопротивление!
наверно на чипчике кз
pavel78
http://savepic.org/8005479m.jpg
Отметил где они расположены.
Если есть норм. фотка выкладывайте, отмечу конкретно какие именно.
