Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 мая 2005
не запускается 6Via85P rev. 1.8. Напряжение на проце нормальное но он не греется. Проц заведомо рабочий проверялся на 6via85 и asus p2b (Mendocino Celeron 366, 2.0 v).
scorpion
21 год 3 месяца назад
Если напруги в норме, а проц. не греется - возможно нет частоты...проверь клокер...
Apple
Остальные рекомендованные в ФАКе измерения проведите, и отпишите.
Инфы слишком мало для совета. :wink:
радом с процессорным сокетом там 75307td под ним на защитной пленке видны следы очень сильного нагрева, мажет причина в нем?
Apple
Дайте полную маркировку транзистора и ШИМки (рядом).
Сходите за даташитом:
http://www.digchip.com/datasheets/parts/hu/parts_hu.php
( найдено из
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=75307+datasheet&lr= )
Поднимите (паяльником и пинцетом) ноги транзистора над платой (Аккуратно!) и прозвоните его тестером . (Если непонятно - поищите на форуме советы по проверке мосфетов. Возможно понадобится осциллограф для проверки ШИМки, а также её замена.
на ней написано 75307d H9 35 b19
Andre_s
75307 формирует 1.5 вольта из 3.3. Так что проверить можно и не отпаивая.
Если проц не греется, то стоит проверить питание на клокере, в 1-ю очередь 2.5в. На 85-х Акорпах 2.5 формируется из 3.3 через диоды, стоят на самом краю платы рядом с сокетом. Было в моей практике пара случаев когда они дохли....
