Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Sashok9203
10 лет 5 месяцев назад
Вот изобразил как мог...
Sashok9203
Q4 похоже пробит,на диодной прозвонке звонится "во все проэкции"...
Пошел выпаивать...
Crossmen92
Ну да, раз звонится, меняйте.
Sashok9203
Блин,чем заменить 2sa733,на всех сайтах предлагают кт3107,а у него выводи не совпадают....
Crossmen92
Я пока что только могу предложить2SA1020 и 2SA928A, либо же только чисто для проверки 2SA1015, потому что он на 150мА, а те два по 2А вроде. А Ваш 733-й на 500мА
Sashok9203
Да,заменил на 1015 все работает.
Если вы советуете не оставлять ,то буду искать другой...хотя блок уже в компьютере...:-)
И что интересно,у меня раньше стоял блок на 350W,тоже FSP (тоже здох,уходит в защиту ,кз по всем линиям!!!),так монитор беcперебойника(UPS) показывал нагрузку >300VA,а c этим всего 175????
Cтранно...
Crossmen92
КЗ это 0 Ом сопротивление, а на сколько я помню там по +5В линии и 3.3В в пределах десяток Ом, потому что стоят нагрузочные резисторы. И если бы было КЗ, то комп и даже сам блок не как не включился б и не возможно было бы отследить нагрузку на UPS.
Это хорошо, что бп работает, просто советую заменить на более мощный, так как 1015 трнзюк он на 150мА, 733-й на 500мА, думайте... Просто чуть потребление будет больше и транзюк опять пробьет.
Sashok9203
Нет,вы меня не совсем поняли.Я описывал нагрузку того бп,до того как он издох...Сейчас он уходит в защиту,при подключении китайского тестера(с светодиодами) он на мгновение мигнет светодиодами и все гаснут кроме дежурки. Если прозванивать тестером(на пищалке) выходи то все звенят на корпус.Или это нормально?
Так вот старый бп(350W когда еще работал) потреблял от UPS от 250 до >300VA,а этот 170...
На счет транзистора понял,поменяю обязательно.
DOka (не проверено)
Ребята, помогите плз. Есть блок на 500W, только из серии FSP HEXA. Судя по фото- полный аналог.
Предыстория: еще летом -по жаре комп периодически выключался. Лечилось выключением- включением кнопки на блоке. Комп запускался и работал дальше. Так бывало 1-3 раза в день, а то и раз в неделю. Ну и сдох вроде окончательно...
Дежурка присутствует. Питание на 13 ноге ШИМ (CM6800TX)- 9,2В- вроде как маловато... Куда копать?
DOka (не проверено)
И еще- на силовом кондере 305 В.- не маловато?
