Автор: viktorrealt , 9 сентября 2015
Приобрел точку доступа. Вставляю кабель из POE инжектора - проваливается порт. Разбираю корпус, достаю плату. Вставляю питание POE и тишина. Питание по POE 23,8, такое же на RJ-45 разъеме, припаянном к материнке. Процессор холодный, плата греется в правом нижнем углу (обведено красным). Пробовал найти схему платы - не нашел. Судя по фотографиям - отсутствует кондер. Посадочное место под него есть, контакты девственно чисты. Как думаете, могли не доставить кондер с завода или он там просто не нужен?
Vadim
10 лет 11 месяцев назад
Померить там напряжение, посмотреть пульсации осциллографом, делать выводы.
На точках доступа Cisco Aironet 1131AG тоже есть места для электролитов в каналах 7В и 5В, но на заводе их не ставили. Пульсации в пределах 50-60 мВ.
осциллографа нет :) Я чайник в этом деле. А где примерно замерять напряжение и какие нормы? Схемы платы не нашел, как и repair Guide (есть для других моделей производителя)
Vadim
Напряжение мерить на конденсаторе, который есть, на месте, где конденсатора нет. Стандартное напряжение питания современных цифровых схем 3,3В. Может быть 5В. Ещё может быть линейный стабилизатор на 1,8В.
На руки попала рабочая cAP. Кондера нет с завода, т.е. он не предусмотрен схемой. Нашел сбитую SMDшку возле крепления платы к корпусу. Возникает вопрос - как ее идентифицировать и найти аналог :)
Фото прикрепляю:
[OFF]
Резистор.
Выпаять с рабочей платы и измерить сопротивление не проблематично :D.[/OFF]
Да стремно, как бы рабочая плата не превратилась в нерабочую :) Маркировки на корпусе вроде бы нет, или если есть - увидеть ее можно будет только под микроскопом ) /images/koloboks/big_boss.gif
[OFF]Если уж вы так не доверяете собственным навыкам паяния, то никто не мешает отследить схему и слегка подумать :). Надеюсь, что у вас нет предубеждений против собственных навыков думания :lol:.[/OFF]
В общем, конденсатора там и не должно быть. Проблема оказалась в сбитом резисторе 0402 у ножки :) Осталось определить номинал резистора :)
P.S. теперь у меня два таких трупика, при установке AP на потолок ножка корпуса успешно снесла резистор и на новой точке доступа.
Vadim
10 лет 10 месяцев назад
В сетевом оборудовании минус питания соединяется с металлическим корпусом резисторами от 0 до 1кОм.
Часто ставят конденсаторы.
arxont (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
Аналогичная проблема, не узнали номинал резистора?
