Если проблема в том, что родная клавиатура уже
Если проблема в том, что родная клавиатура уже не с нами, а на
внешней клавиатуре нет клавиши Fn, найдите в документации скан-код
сочетания Fn+F4, напишите программу, которая помещает в буфер
контроллера такой скан-код (например, сразу после загрузки с флэшки).
Для этого есть функции BIOS, возможно и не придется работать
напрямую с портами контроллера.
Хотя, может не заработать, если данное сочетание клавиш перехватывается
самим контроллером клавиатуры, а не обрабатывается процедурой BIOS.
В любом случае, посмотрите документацию на Embedded Controller и MIO,
на предмет возможности эмуляции данного сочетания клавиш.
Может быть подключить вместо клавиатуры схему, имитирующую ввод
данного скан-кода.
Параллельно попробуйте продать картинку с цветком на аукционе
современного искусства, менее 1.500.000 USD не уступайте.
Странный глюк на экране ноутбука HP PAVILION dv6-6051er. Видеочип?
