По моему опыту, машины на АМ2
По моему опыту, машины на АМ2 больше страдают от пыли, чем от хилых блоков питания. Пыль и влага из воздуха окисляет контакты. А если при сборке, контакты памяти лапали пальцами, то со временем память отвалится почти стопроцентно. Берём белый мягкий ластик и чистим контакты памяти, снимая окисел. После чистки ни в коем случае не касаемся пальцами контактов.
Другая беда этих машин, плохой контакт процессора в сокете, так же по причине окисления контактов. Контроллер памяти выполнен внутри процессора, поэтому при отвале процессора, будут симптомы проблем с памятью. Просто снимаем вентилятор и, не вытаскивая процессора, несколько раз поднимаем и опускаем флажок замка сокета. Ножки процессора потрутся о контакты сокета и снимут окисел.
