Окончательно убедившись, что ничего хорошего не выйдет из
27 Апр 2005 - 17:50 Unknown BIOS
Окончательно убедившись, что ничего хорошего не выйдет из моих аматорских телодвижений над двумя материнками (учитывая, что после 20-го выдергивания половина ножек утеряли свою упругость и каждый следующий "смык" мог быть "последним"). Решаюсь влить еще раз прошивку от интеловской мамы. Опять красные сектора при записи. Т.е. проблема с повисанием при начале прошивки решилась детальным изучением ключей к авдфлеш-у и более новой её версией. Теперь "оно" не виснет, но пишет с красными блоками (пофиг какую прошивку). Ну, думаю, вот я и "досмыкался". Выключаю все со злости на пакетнике (отрубаю полностью рабочее место от питания) иду курить. Прихожу, включаю, вливаю, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Собссно исходя из всего вышенаписаного делаем вывод.
1 - Дискета должна быть очень хорошая (лучше новая)
2 - Прошивальщик должен быть "родной" и самый новый
3 - Прошивка с сайта производителя.
4 - Руки не кривые
5 - гугль на стартовой странице
6 - и не много везения
4 - Руки не кривые
