Автор: onniks , 11 июня 2015
Добрый день, подскажите где можно взять схему не материнскую плату abit NF-M2SV, конденсатор С35 вырван вместе с внутренностями на минусе просто дырочка осталась без контактов, может кто подскажет куда он должен идти. Или может как то можно восстановить контакт внутри платы???
Перенес в Песочницу.
Скажите как правильно тогда. К чему имеет отношение???
Вам запрещают переводчиком пользоваться? Или забанили в гугле? Про com-порты RS-232 что-нибудь слышали?
Контроллер - наверное, надо проверить состояние в соответствии с даташитом. Если, конечно, правильно поймете смысл написанного, а не как в случае с "драйвером видеокарты".
Попробую.
Подскажите как правильно проверить ШИМ ISL6665, где что надо замерить чтобы хотя бы примерно понимать что она рабочая. Из даташите не много я понял. Или практически не чего. Объясните если не сложно. Осциллографа нет только мультиметр в наличии.
Начните с правильного наименования, или у вас ШИМ-контроллер надписи свои меняет исходя из направления ветра?
Потом почитайте даташит еще раз - там есть вся необходимая информация. Измерять надо, как ни странно - на выводах контроллера.
Если у вас туго с английским - предлагаете мне для вас перевести? Так там есть и картинки, они же в переводе особо не нуждаются.
P.S. мало того, на форуме достаточно тем с таким контроллером, как ни странно - русским языком написано, и много, и замеры приводились, и объяснялось многое, в том числе и что и как измерять, и даже если вдруг не все объяснялось - информацию можно найти в других темах, с другими контроллерами, если, конечно читать.
