Тоже самое на P4SDR-VM. Ставил не 2000, а ХР. Пишет - нет места для файла подкачки. В общем аналогичный случай. Ися обвеска - проц, память, диски - проверенные и обнозначно исправны. Поставил W98 на другой машине - заставка W98 и всё! Я думаю, что-то с IDE-контроллером. Это если причина в железе. А не может BIOS подзалететь?
