Автор: Bob Saber , 10 мая 2015
Плата Asus p5kpl-am in/roem/si.Включается и выключается через Power on.Кулера крутятся,проц,мосты тепленькие в пределах нормы.
Бипер молчит,видео нет,пост не идет.
PWR SW-5.01v,Reset SW-3.39v,CM-1.21v,PWR CPU-1.32v,VDD-2.0v(многовато!)
PCI A15-1.83v(?) на reset не отзывается.
На перегибы в районе мостов и CPU не отзывается.
Как по мне немного перегревается резистор 1R1 на выходе питания VDD(но может так должно быть)
палец держать можно.памяти в слотах нет.Проц в поддержке есть.
Схему гуглил,не нашел.Подскажите куда копать.СПС
11 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Это не резистор :lol:.
С неуказанным sSpec и неуказанным версией/состоянием BIOS.
PCI A15-1.83v(?)
Никто не мешает осциллографом глянуть.[/OFF]
Bob Saber
Прошу прощения 1R1-дроссель,но ощущения что греется.
Процессор intel celeron 420 SL9XP(точно рабочий).На PCI(A15) импульсы есть.
Старый БИОС слил.Нашел две версии p5kpl-am-0603(на asus) и p5kpl-am-in-roem-si-0508(здесь http://www.sector.biz.ua/).
Прошивал обеими.Реакции нет.
[OFF]Для P5KPL-AM IN/ROEM/SI несколько версий BIOS доступно на оф. сайте (0312/0404/0507/0508).
Внимательно просмотрите матплату на наличие снесенных деталей и порванных дорожек.[/OFF]
Bob Saber
ОК.Просмотрю.
Напрягает нагрев дросселя по VDD и его 2.0v.
Нет ли схемы на эту мать или ссылку где можно скачать?Спасибо.
[OFF]Схема - вряд ли. Проще отрисовать нужный кусок схемы самостоятельно.
По завышенному значению - скорее всего подключены дополнительные резисторы параллельно нижнему плечу делителя ООС. Отследить и отключить их обычно не составляет проблемы.[/OFF]
zaiganpc
А может, достаточно будет, конденсаторы электролитические проверить/заменить - и дроссель перестанет греться и напряжение нормализуется
ПС И не обязательно, что-бы они были пухлыми/вздутыми.
Bob Saber
Это сделал еще до открытия темы.
zaiganpc
Генерация на часовом кварце - есть? Шевеления на SPI DATA - есть?
LAN, Sound снимали?
SeregaYSA
10 лет 2 месяца назад
Такая же ситуация, та же плата, пред история - просто перестала включаться. Перечитал всю ветку по этой плате и ей подобной.
Решил ничего не снимать, т.к. ничего не грелось, а просто погреть ЮМ (кстати, место под крепление радиатора есть, а радиатора нет).
Начал греть, прямо на месте как тестировал, оказалось забыл снять питание... Пока грел ЮМ, пошли посты, при этом мост на продавливание никак не реагировал, так что думаю что это не отвал от платы, а отвал кристалла от подложки.
П.С. Может кому и пригодиться.
[OFF]
Я таки издеваюсь - расскажите, как "кристалл отваливается от подложки" в обычном BGA корпусе :D.[/OFF]
