Приветствую всех! Достался блок питания Gigabyte GE-C450N-C2 нерабочий, без предохранителя, входного выпрямителя и силовых транзисторов. Дежурка собрана на полевике 2N60, основной ШИМ (он же супервизор) EST7502C. В качестве выпрямителя впаял пока что диоды 1N5408, транзисторы поставил MJE13009. Схема двухтактная. При включении в сеть через лампу 60W дежурка появляется 5,12V, сигнал PS-on тоже присутствует - 5,11V. При замыкании PS-on на землю ничего не происходит, блок даже не пытается стартовать, вентиль не дергается. Проверил транзисторы раскачки (С1384 - рабочие, проверил все дискретные диоды - рабочие, а также Шоттки на выходе выпаивал и проверял - рабочие. Резисторы все живые и соответствуют номиналу. Куда еще поглядеть? Или может что-то неглядя заменить на заведомо рабочее? Я думаю на ШИМ, только не знаю как его проверить... неужто придется цеплять второй рабочий блок, только осцилла все равно нет...
Вот фотки блока, флюс потом смою обязательно.
Перенес в Песочницу.
[OFF]вредный[/OFF] maco
И транзисторы на плате обозначаются не буквами "С", а "Q", либо я не так понял автора...!
Leviafan Напряжение VCC есть, оно идет прямо с дежурки, т.е. 5,12V. На 7 и 8 ножках 1,3V.
Да при чем тут 13009, раньше там стояли совсем не они, а что именно я не знаю. Имеется ввиду, что транзисторы установленные ранее могут быть отличными по выводам от 13009.
Нескромный вопрос - вы идиот :)?
Вам лень отследить схему включения на вашей плате и сравнить ее с распиновкой установленных транзисторов :lol:?[/OFF]
Знаете, может я и не гуру-ремонтник, чего-то недопонимаю, что-то просто не знаю, но зачем сразу оскорблять то?[/OFF]
Блок питания отремонтировал. Силовые ключи оставил 13009, заменил транзисторы раскачки на 2SC945, вместо 2CS1384 (не понимаю зачем там такие мощные стояли), включил - блок завелся но задымился и завонял... Пришлось выключить и поглядеть что случилось. Оказалось, резистор возле 5V диодной сборки задымился из-за утечки керамического кондера (капелька 103). Выпаял ДГС (иначе не подлезть), заменил элементы на точно такие же и все, БП заработал как надо. Теперь осталось его протестировать под нагрузкой.
