Автор: galexxx , 22 апреля 2015
здравствуйте. на ВК palit gtx460 se сгорает при включении одна из фаз питания ГПУ (верхнее плечо), без данного ключа ВК нормально работает (правда нагружать не пробывал)), проверил обвязку шима заменил пару резисторов на 2.2Ω, больше криминала не обнаружил (сравнивал с рабочими фазами), все равно горит, сменил шим, ситуация не поменялась. прошу пинка в нужном направлении...
galexxx
11 лет 5 месяцев назад
парни, что идей нет? или...?
m-blik
Ну а какие идеи могут быть?
Ищите сбитые, треснутые элементы.
А может дроссель "крякнул"
Чего-то не хватает.
galexxx
m-blik спасибо, дроссель я как-то оставил без внимания, пока проверить возможности нет (оставил паялку на работе) проверю отпишусь
