В ФАК уже не надо%))Плату я опознал правильно,
В ФАК уже не надо%))Плату я опознал правильно, но проблемы остались,никакая система не хочет на этот комп ставиться.
Про Unix подобные я уже писал, с виндоус-подобными такая же фигня%((Нашел на сайте PC Partner место,где лежит биос для этой материнки и "универсальное" описалово к семемйству таких матерей:
pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#mvp3
скачанная оттуда документация показала, что с джамперами полный порядок,единственное, что не по дефолту стоял джампер смены 1мб биоса на 2мб,но при постановке его в дефолт комп перестал запускаться, из чего сделал вывод, что биос 2иб-й%))
Скачав по той же ссылке биос,перепрошил его awdflash-причем в процессе перепрошивки, когда бежит индиктор прошивания в одном месте два "блочка" вместо белого нормального цвета стали синими и контроьлная сумма разная, самого файла прошивки 4D83H а то ,что прошилось -3FFFF. После прошивки комп завелся но проблемы никуда не делись%((
В чем может быть проблема?Видеокарту менять пробовал,кэширование отключал в биосе(в процессе инсталляции винды возникает синий экран смерти и там ест енкоторые советы) -не помогло.
