Похоже на то
Столько времени на нее убил сегодня
Выяснил, что DIP панелька не контачит под 25-ю серию (зараза), зацепил прищепкой непосредственно к плате и "понеслось":
1. мс MX25L12873F стала определяться, как MX25L12805D.
2. мс стала корректно читаться - удалось считать старую прошивку биоса, посмотрел в hex-редакторе похоже стоит версия биоса 2.3
3. пытаюсь шить версию 2.7, мс только читается, не стирается и не пишется.
Для себя сделал вывод, что либо софт не поддерживает, либо программатор.
Версия программы 1.27 вроде где-то есть (платная), но при покупке программатора ее никто не дает, видно не там покупаем
"unagreed bin file"
- в переводе на русский, получил "не корректное содержание чипа" - выдает после каждой попытки прошивки мс.
Таким образом, я еще биос не шил, делаю первый раз...
Подсовывал файл E7851IMS.270 - его размер до байта, а также содержимое в hex редакторе в начале и конце файлов - идентичны считанной старой версии (похоже E7851IMS.230).
Софт просит бинарники и hex расширения файлов, пробовал переименовывать файлик по всякому, с разным расширением.
А как правильно ?
Вообщем мс жива, CH341A с софтом версии 1,18 ее похоже не шьет, отрицательный результат - тоже результат.
Если кто подскажет, как правильно шить, буду благодарен...
Тем более если кто-то поделится последней версией софта под программатор.
Похоже на то
А как правильно ?
