вот лог! BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is
вот лог!
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Потом сей патченый биос шил AWFLASH221 с перезаписью бутблока (перемычка на плате стояла в разрешенном положении) и упс после перегруза моргают три лампочки на клаве и откат (по всем параметрам инструкции на срабатывает).
Но все хорошо, что хорошо кончается, - так как благодаря прошивке от господина J.Steunebrink'a все ж удалось ее хотсвопом на другой маме залить.
Мне вот было бы интереснее узнать работает ли патчер "так же" на
других мамах SOCKET 7 от АСУС.
