Автор: Mx310z , 16 февраля 2010
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;-)
compaund
13 лет 6 месяцев назад
Полностью исправны и соответствуют номиналам, которые дал UAM, кроме второго резистора - 36 Ом, а не 27, но Вы неправильно определили цвет первого кольца - оранжевый, а не красный.
спасибо! поставлю обратно и буду смотреть!
kbyk
13 лет 5 месяцев назад
1) на какое напряжение ставить новый конденсатор C32 - достаточно на 10 или перестраховаться и на 16 Вольт? (C32 диаметром 8мм. у доступных для покупки конденсаторов на 16В - диаметр 10мм, впихнуть возможно но сложновато)
2) нужно ли менять не вздутый C31 (16v 470mkF) для профилактики? что ставить по напряжению и ёмкости?
1. Ставьте на 10, но параллельно ему впаяйте керамику на 0,1-1 мкф.
2.сли нечем проверить, то лучше замените. Не такой он дорогой.
Gleb (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
такая же проблема,
блок питания ip-s450q3-0 , вздутый конденсатор С32 1000мкф х 6,3в,(мультиметр показал 9,8 мкф) напряжение в дежурки до замены примерно 4 вольта,блок не запускался.
после замены С32 на твердотельный 470 мкф х16, запуск без проблем. напряжение на дежурки 5,2 вольта.
Но вопрос в другом, почему конструкторы (схемотехники) туда именно поставили конденсатор на 6,3 вольта вводя этот конденсатор в критический режим? а С31 поставили на 16 вольт , ошибка на производстве? тем паче С32 стоит перед дросселем.
https://rom.by/files/powerman-ip-s450t-0.rar
хотя в схеме тоже хитро написано C32 1500 uf x 6.3v а С31 470 mf x16v 1 mF = 1000 uF тогда вообще получается С32 = 1,5 мкф
но с другой стороны
"В текстах на языках, использующих латиницу, очень часто при обозначении микрофарад в тексте заменяют букву µ (мю) на латинскую u (uF вместо µF) из-за отсутствия в раскладке греческих букв."
вообще непонятка!
ololo (не проверено)
11 лет назад
доброго времени суток, если кто читает эту тему. те же симптомы, заменил все выходные конденсаторы OST на Rubycon а так же оба кондера дежурки, работает но появился жуткий свист дежурки. если блок запустить то свист становится другим и его практически не слышно, но как только блок отключается и переходит в ожидание то появляется чертов свист. и непонятно что свистит. кажется свистит дроссель, но почему? как это можно исправить?
Замените еще кондеры в первичке дежурки (в т.ч. керамические) - иногда проблема в них.
11 лет назад
пищит трансформатор дежурки когда нет нагрузки. если на дежурку подать нагрузку, то писк заметно тише и уже не так давит на уши, можно терпеть. что менять в таком случае? желательно указав маркировки элементов на схеме)
Metall4
9 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте!
подскажите номинал R13.Это резистор снаббера в первичке трансформатора,стоит последовательно с керамикои в 100pf 1kv .
конденсатор обуглился но рабочий еще а резистор думаю уплывает ! звонится в 4ком
dabudetsvet (не проверено)
7 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте!
Помер у друга такой же БП. обнаружил пробитый стабилитрон ZD2, чем можно его заменить?
