Здравствуйте. Ремонтирую монитор LG Flatron w2253v. Помогите правильно
Здравствуйте.
Ремонтирую монитор LG Flatron w2253v. Помогите правильно припаять провода с универсального инвертора к БП.
1). 4 провода (с инвертора), и, куда какой провод припаять на самом БП ??
ОЧЕНЬ прошу просто написать, примерно так
красный припаять к номеру 1 или 2 или 3 и т д ...; 1ж (1-й желтый) припаять к 6 или 8, и т д, ну вобщем поняли.
s57.radikal.ru/i155/1504/96/c5e268502459.jpg ,
а может какие нибудь из этих проводов нужно запаять не на те места что с цифрами, а в другое место, в этом случае прошу обозначить место на плате, что прилагается в следующей моей ссылке.
( если на скрине плохо видно что написано напротив моих цифр на БП, вот-
1. ADIM,
2. BDIM (или BOIM)
3. EN
4. OLP
5. GND
6. +5V
7. +5V
8. GND
9. GND
10. 22V
11. 22V )
2). и второй вопрос; нужно ли что то выпаять на самом БП, вокруг того места где стоял родной инвертор ??
s020.radikal.ru/i700/1504/26/179d469cccf9.jpg , для удобства я обозначил их (всякие перемычки, 2 штучки под номерами 1 и 7; и 6 синих штуковин под номерами 18 и по 23) цифрами,
и нужно ли выпаивать что либо с обратной стороны БП ??
тут s017.radikal.ru/i441/1504/85/7008e30a592f.jpg
Извините что написал много, это сделано на будущее для таких же чайников как я, может и сгодится кому.
Буду признателен за ответ. Спасибо.
