Автор: sva2007 , 19 апреля 2012
Данная материнская плата не включается. При подачи дежурки мост холодный, USB - накоротко не звонятся, на Power on - 3.26В, Reset - 0.14В.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Перенес в Песочницу.
Orest
13 лет 10 месяцев назад
Дык все просто ;-)
1- формирование 3VDUAL на Q29,
2- путь ATX->16pin-> MS-6 -> 14pin -> 13 pin ->W83627EHG-> 72pin -> 73pin -> 67pin-> 68 pin ->Front Panel ->PWSW .
Или в обратном порядке.
sva2007
на Q29
1 - 0.14В
2 - 0В
3 - 3.25В
4 - 5.38В
5 - 5.16В
6 - 5.16В
7 - 3.27В
8 - 3.27В
на MS-6
14pin - 5.16В
13pin - 5.16В
на W83627EHG
72pin - 5В
73pin - 0
67pin - 3.28В
68pin - 0
Проблема в Q29?
Orest
"Проблема в Q29?" - Нет.
Скорее - тута :
"на W83627EHG
72pin - 5В
73pin - 0
67pin - 3.28В
68pin - 0
Те же ноги на MIO - в разные моменты :
1- "При подачи дежурки "
2- "при нажатии на Power ON"
sva2007
При подачи дежурки
72pin - 5В
73pin - 0
67pin - 3.28В
68pin - 0
72pin - 5В
73pin - 0
67pin - 0
68pin - 2.9В
Orest
Плохо.
"73pin - 0" - с моста не приходит сигнал на включениие.
Проверяйте сигнал на "кльоковом кварце" , мост на "отвал".
erikvm
13 лет 7 месяцев назад
Заранее извиняюсь ,с ремонтом мат. плат сталкиваюсь редко. Но у меня аналогичная ситуация. Плата не включается, на Power on - 3.35В, Reset - 0.04В
на Q29
1 - 0.04В
2 - 0В
3 - 3.41В
4 - 5.85В
5 - 5.24В
6 - 5.24В
7 - 3.42В
8 - 3.42В
MS-6
14pin - 5.24В
13pin - 5.24В
W83627EHG
72pin - 5.25В
73pin - 3.45B
67pin - 3.42В
68pin - 0
power on
72pin - 5.28В
73pin - 0
67pin - 0В
68pin - 2.84B
Хотелось бы узнать как автор решил этот вопрос? Или плату на свалку?
erikvm
Решилась проблема прогревом чипа. 360 градусов 5 минут и 3 см от платы)))
Kompik
10 лет 11 месяцев назад
Ну товарищи порадовали!! Тоже попалась такая материнка.. Ну практически 100%-но теже показания... 5 минут прогрел без фанатизма - и все путем! Работает))) Не ожидал)) Вопрос что ж за вина? Отвал моста? Один и тот же у всех? Странно... Собственно как и ремонт получился странный.. Но действенный! СПС!
slgor
это не ремонт, средство диагностики, время работы непредсказуемо.
Отвал моста?
в поиск, отвал чипа от подложки.
Kompik
10 лет 10 месяцев назад
Ну ремонтом назвать я конечно погорячился) признаю. Сомнения все-таки терзают. Так как мост греется безумно. работает но греется! Криво прилепил на радиатор моста(так чтоб видюхе не машал)) вентилятор от нерабочей видюхи (как раз рядом Fan питание). С нагревом вопрос ушел. Пока что неделю бесперебойно работает(уже кучу ОС переставил - норм). Материнка изначально была забракована и не нужна. Так что теперь просто лежит в копилке. Мож че потестить или т.п.. В обиход пускать страшно.
А вот про отвал. Изгиб текстолита материнки на лицо (в районе моста)! Я думал, и под своим вопросом надеялся что вдруг это не шары кристалла рассыпались, а именно нижний слой бутерброда и вдруг достаточно будет хорошего реболлинга (в плане того что затрачиваться на мост и т.п. нерентабельно.)... А вдруг?
