Также имеется эта мать M2n-CM DVI. Работала исправно,
9 Апр 2015 - 17:23 antonshe
Также имеется эта мать M2n-CM DVI. Работала исправно, правда мост сильно грелся.. Заменил ее на другую. После она полежала полгода, решил на нее поставить проц. В итоге, диод дежурного напряжения горит, вентиляторы крутятся, а изображения нет... Вздутых конденсаторов на плате нет, прозванивал обвязку процессора мультиметром, все норм.. Где еще копать не знаю...
