Автор: Apple , 21 апреля 2005
В качестве помощи начинающим приканчивать свои старые материнки путём апгрейда и последующей реинкарнации на более развитых процов, предлагаю постить здесь кандидатуры железок, имеющих на плате разводку под два типа корпусов микросхем. 1. Мовиль - I Will P55V2 - имеет на плате разводку под два корпуса микрух биоса - PLCC32 внутри колодки под DIP32 :wink: . (смотреть при покупке!) Пригоден для изготовления переходника по статье "Искусcтво перешивки BIOS " - часть5. https://rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm В качестве бонуса мне досталась и двойная разводка под Real Time Clock. :wink: 2. Интеловские ISA сетевухи на базе FA82595TX - несут под 34 ногой колодкой DIP флэшки разводку и под 40 выводной плоский прямоугольный корпус с планарными выводами по узким сторонам. (не помню как буржуи его обзывают :oops: ). На имеющихся у меня образцах такие маркировки: PBA 352117 - 002(intel pro 985), PBA 350446-004 (intel pro 984), R01059823 (intel pro 985).
-hairs-
20 лет 12 месяцев назад
Formoza 6ABX2C имеет разводку и под PLCC32 и под DIP32 (одна такая была пушена под ножовку для изготовления переходника к прошиватору - в разработке....)
Hohmach
Так же Acorp 693A/AP ver1.1 имеет колодку PLCC32 внутри разводки под DIP32
-hairs-
на видеокарточке AGP с логотипом Eagle была такая же разводка, полностью модель сказать не могу, поскольку сделал переходник и где-то его посеял..
Baza
20 лет 11 месяцев назад
может проще утюгом?
кому надо скину в PCAD2002 готовые :P
Apple
А может к RGT закинуть и ссылку прямо тут дадим, или ещё кому на хостинг... :wink:
-hairs-
а к TSOP-40 на DIP переходника самостоятельно никто не делал?
а то я слегка подзадолбался на фуджовой плате их шить...и каждый раз припаивать/отпаивать
Baza
на TSOP PCAD муар даёт при печати :(
шаг слишком мелкий, попробую на работе вывести на HP2300
-hairs-
а соответсвие какое? 1:1?
чего-то меня жаба душит за 1500р такой переходник покупать...вот из фуджовой платки сделать хочу, только зажимы придумать надо..
Baza
1:1, а при чём 1500?
Есть технология ЛАЗЕРНОГО УТЮГА :P
(лазерный принтер(лучше HP) + тонкая меловка + утюг + текстолит) :mrgreen:
alier
20 лет 10 месяцев назад
Увидать бы схемку переходника TSOP40 на DIP40.
или как бы панельку на TSOP40 найти и правда в фудж впаять :twisted:
